Leon Vag-Com Kodları ve Yapılabilecekler | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Leon 1P1 (2009+Makyajlı)' kısmında lewent tarafından paylaşıldı.
  1. lewent
    lewent
    Arkadaşlar kablonun en güncel versiyonu 10.6 Yazılımın en güncel versiyonu 10.6.3 Bu arada benim aracım FR ve full donanım o yuzden programda birçok şey aktif olarak (Zaten açık) o yüzden siz dikkatli incelerseniz sizde olmayan özellikleride görebilirsiniz
    10.6
    http://hotfile.com/dl/101063895/fa1b9c9/VCDS_Release_10.6.rar.html
    Arkadaşlar 10.6 versiyonu Windows XP-Vista-Windows 7 32 Bit Sürümlerinde Sorunsuz çalışmaktadır. 10.6.3 64 Bit de desteklemektedir ancak benim kabloda 10.6.3 versiyonu çalışmadı
    Kablo
    EN ÖNEMLİ KONU
    KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA AUTO SCAN BÖLÜMÜNDEN ARAÇ TİPİNİ SEÇİP TARATMA YAPIN 10 dk kadar sürecek daha sonra veriler "txt" belgesi olarak kaydedin ki olası bir yanlışlıkta düzenleme şansınız olur
    !!!!! Bu Kodlarla yetkisiz bir şekilde aracın direk beynine müdahele ediyorsunuz olası bir yanlışlık yapmanız durumunda sorun yaşayacağın kesin bu tür mod olayları risklidir. Tamamen Risk Size aittir !!!!!!
    Arıza Kodlarının Silinmesi
    Ana Menü "Select" "Central Elektrik" " Fault Code" "Clear Code 05"
    Welcomme Modu (Makyajsız Kasa 2008 leon da denedim AÇILMIYOR)
    Ana Menü "Select" "17 İnstrument" "10 Adaptasyon" orada Chanel den "Staging" seçilecek "New Value" seçeneğinden "active" kaydedip çıktığımızda hazır.
    Yağmur başladığın da Camların ve Sunroofun Otomatik Kapanması (Park Halinde)
    Ana Menü "Select" "Central Elektrik" " Long Coding Helper" Byte 4 değerinde Bit 6 Aktif Yapıyoruz
    Kapıların Kilitlendiğinde ve Açıldığında Buzer in ötmesi (onaylama Sesi)
    Ana Menü "Select" "Central Elektrik" " Long Coding Helper" Byte 5 değerinde Bit 1 ve 4 değerlerini Aktif Yapıyoruz
    Sisler yanarken Selektör yaptığımızda (Uzunlar) sislerin sönüp Uzunlar söndüğünde tekrar yanması
    Ana Menü "Select" "Central Elektrik" " Long Coding Helper" Byte 14 değerinde Bit 2 değerini aktif yapıyoruz
    Yıkama Suyu Seviyesinin Gösterilmesi
    Ana Menü "Select" "17 İnstrument" "Open Controller" Byte 1 Bit 2 aktif edilecek
    Coming Home-Leaving Home aktif etme ve Kısalar yerine sislerin yanması
    Ana Menü "Select" "Central Elektrik" " Long Coding Helper" Byte 17 değerinde Bit 3-4-5-6 değerlerini aktif yapıyoruz
    Geri vitese takıldığına Sağ Aynanın aşağı inmesi
    Not Bu fonksiyon MFD menüye eklenmesine rağmen bende çalışmadı neden olarak ise hafızalı koltuklarla beraber çalışıyor olabilir rivayeti var
    Ana Menü "Select" "Central Elektrik" " Long Coding Helper" Byte 4 değerinde Bit 3 değerlerini aktif yapıyoruz
    Yukarıdaki Özellikleri aktif ettiğimizde MFD menüye ekleniyor ve Görüntü bu şekilde oluyor belirttiğim özellikleri buradan açıp kapatabiliyoruz
    Konfor Sinyal Sayısını Deiğiştirme (Sinyal Kolune tam indirmeden yada kaldırmadan hafif bir harekette belli sayıda sinyal verip sönmesi)
    Standart 3 olan bu sayıyı değiştirmek için
    Ana Menü "Select" "9 " "10 Adaptasyon" orada Confort Turn Signals seçilecek "New Value" seçeneğinden "1-2-3-4-5 hangi sayıyı istiyorsanız" kaydedip çıktığımızda hazır.
    JLL, KaQs, WhiTeRaVeN ve 5 kişi daha bunu beğendi.
  2. lewent
    lewent
    1) Istekler bu mesajin altina yazilacaktir
    2) Talep sirasina gore liste belirlenecektir
    3) Bu islem forumu aktif kullananlara bir yarari olmasi dusunuldugunden en az 50 mesaj sayisina sahip olanlar listeye eklenecektir
    4) Her kullanici icin 2 gun sureyle urunu kullanacak
    5) En gec 3.gun icinde listede kendisinden sonra gelen kisiyle baglanti kurarak urunu gonderecek
    6) Gonderime ait kargo numarasini bir sonraki kisiye telefonla iletecek ve bu durumu bu basligin altinda bildirecek (Kargo takip numarasını kime yollandığı vs)
    7) Kabloyu alan kişi kullanım hakkında daha önce irtibat kurduğu yollayıcıyla irtibata geçecek
    8) Tum sorumluluk kullaniciya aittir, bu islemin risk tasiyabilecegini dusunerek hareket etmelidir
    İSİM SIRALAMASI
    1-PATRON
    2-ENESEROL
    3-LEONİZM
    4-FLOYDİAN
    5-BABAERKAN
    6-VOODOORUSH
    7-JACKİE
    8-TORO_BLANCO
    KABLONUN DURUMU
    05.03.2011 mission completed kablo yuvaya döndü :)
    Bunu beğendi. chile-Kırmızı bunu beğendi.
  3. ERK_RS
    ERK_RS
    kablo hayirli olsun :)
    ne isler pesindesiniz peki? yani kendiniz ne yapacaksiniz vag-com'dan?
  4. ilkerbilim
    ilkerbilim
    Ben de sipariş verdim bekliyorum 3 haftadır =)
  5. nedjo
    nedjo
    Hocam ben de kablo sipariş verdim yolda. Merakla bekliyorum neleri açabileceğinizi. Daha da önemlisi nasıl bir işlem uygulayacağınızı. kısacası reserved and up :D
  6. whiteline-XL
    whiteline-XL
    levent abii konuyu merakla takip ediyorum.
  7. galerici
    galerici
    neler yapabileceğini ögrendiğim zaman bende sipariş verebilirim nerden aldınız fiyatı nedir teşekkürler
  8. kurtbil
    kurtbil
    ebayde satılıyor.Ebay e gırıp vag.com yazmak yeterlı.
  9. nedjo
    nedjo
    35 dolara itrademall.com'dan aldım ben
  10. 007
    007
    Ama orjinal yazilimini da almak lazim sanirim..
