Leon 1.6 TDI DSG Copa Plus Sorular
eengineer
20 Ağu 2010
Arkadaşlar, yıllardır farklı farklı ibizalardan sonra dün itibari ile TDI DSG Copa Plus Leona geçiş yaptım :) Araç genel olarak çok başarılı, leon sahiplerini daha iyi anladım :) iki sorum olacak TDI DSG sahiplerine;
  • Araç düz yolda sakin kullanımda 60 km hızda 6.vitese geçiyor, 70 civarında ise 7'ye, dolayısı ile düşük hız yüksek vites sebebi ile arabada zorlanma titreme oluşuyor, malum e5 hız sınırı sebebi ile bu aralıkta araç problem yaşıyor, bu kadar erken vites yüksekltmesi normal mi, yoksa DSG yazılımını güncelletmelimiyim?
  • Bi-xenon farlar dönüşe duyarlı diye biliyorum ama araç dururken direksiyonu çevirdiğimde far çigizinde kayma oluşmuyor, bir problemmi var?
Teşekkürler...
düşük hızlarda vites değiştirmesi normal, zaten az yakması için bu şekilde.
eğer ilk kontak açıldığında farlar sağa sola yukarı aşağı yapıyorsa çalışıyordur afs sistemi, zaten aksi halde arıza ışığı yakar.
farları yolda giderken direksiyon dönüşlerinde sağa sola döndüğünü farketmeniz biraz zor, ya karşısında durup bakmanız lazım yada araç duvara doğru farlar açık anlayabilirsiniz.
problemde bu zaten araç dururken kontrol ettiğimde farlarda sağa sola hareket görmüyorum, ilk açıldığında aşağı yukarı yaptığı çok net anlaşılıyor ama direksiyonu çevirdiğimde hareket oluşmuyor.
Aracın hayırlı olsun. Vitesin o şekilde olması gayet normal, çok problem yarattığı yerlerde S moduna alabilirsin veya manuel olarak kullanabilirsin. Ekonomi odaklı değiştiriyor vitesleri. Gaz tepkisi oldukça iyi, gaza sert bastığın taktirde 7. vitesten direk 4e 5e alabiliyor :D Aracın daha önce servise girmişse DSG güncellemesi yapılmıştır zaten. Kalkışlarda özellikle 2 viteste aşırı titreme hissediyorsan servise götürüp kavramayı kontrol ettirmeni tavsiye ederim.
Far olayına gelince, bi-xenonların dönüşe duyarlı fakat belli bir hızın üzerinde (yanılmıyorsam 30 km/h) aktif oluyor. Araç durduğu yerde direksiyonu çevirirsen merceklerin hareket etmez. Düz bir yolda belli bir hızda giderken direksiyonu çok hafif sağa sonra sola yaptığın taktirde farların hareketlerini bariz bir şekilde farkedebilirsin. Belli bir hızın altında da döndüğün tarafın veya sinyal verdiğin tarafın sis farı yanar. Kontağı ilk çevirdiğin zamanda farlarında yanıyorken farın yukarı aşağı, sağa sola kendini bir kere test ettiğinide görürsün.
detaylı cevap için çok teşekkürler, araç henüz 4.000 km'de servisi hiç girmedi sanırım, bir güncelleme yapmalarını talep edeceğim.
gösterge ekranında arıza vermiyorsa dediğim gibi öçalışıyordur enufak sorunda arıza çıkıyor ekranda zaten, siz farketmesenizde. Mesela ben giderken dikkat etmiştim çok fazla belli olmuyor fakat döndüğünü yerdeki yansımalardan görebililiyorum sizde dikkatli bakın terardan mutlaka hafifçe dönüyor.
Teşekkürler, peki araç rolantide iken hafif bir uğultu sesi ve yürür iken yine hafif turbo ıslık sesi sizde de mevcut mu?
