lastik basınç sensöründen şikayetçiyim... | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Teknik Destek' kısmında GÖKHAN ŞİMŞEK tarafından paylaşıldı.
  1. GÖKHAN ŞİMŞEK
    GÖKHAN ŞİMŞEK
    bugün aracımla seyahat ediyordum direksiyonumun epey sertleştiğini hissettim bizim ilçeye gitmiştim..orada lastiğimin patlamış olduğunu söyledi öğrenciler ki ben araçtayım vede lastiği anlamadım...çünkü lastik basınç sensörü hiiiiiiç işaret vermedi o haalde 70 e bile çıktım ama araç arıza vermedi!!!!entreresan...bana belli hıza ulaşınca sinyal verdiğini söylemiştiler şimdi kim haklı...
  2. YCO
    YCO
    Gökhan abi bildiğim kadarıyla (-) ve +6psi lastiğin basıncı değişirse uyarı veriyo..
    bunun yanında hava kaçıran lastik dönerken zaten daha zor iner..
    ---------- Post added at 00:54 ---------- Previous post was at 00:52 ----------
    belki de atıyorum 29'da hafızaya aldın ama 31-32psi kullanıyosun..
    bu durumda uyarı vermesi için 23psi'a falan düşmesi lazım ki farkına varasın..23psi da çok düşük bi basınç..
  3. PATRON
    PATRON
    ADMİNİSTRATOR
    aynısı bana oldu patlak lastikle gittim uyarı vermedi... Belli bir zaman sonra veriyor meret bende aynı dertten müzdaribim...
  4. YCO
    YCO
    Serbay abi bildiğim kadarıyla makyajlılar genelde lastik basınç sensörü olmadan geliyo. ??
  5. mayham85
    mayham85
    esp alırsan geliyor :)
  6. fnasif
    fnasif
    Gökhan bende de 1 kez oldu, hareket edecem bir terslik var arabada gitmiyor. Durdum baktım jant lastik ve yerle beraber olmuş nerdeyse. o günden sonra direksiyonda bir kerizlik hissettiğim zaman kenara çeker bakarım bir sorun varmı diye. Çok da dert etme, biraz daha dikkat et olsun bitsin. Sen hiç mi hata yapmıyorsun? o gözle bak.
  7. PATRON
    PATRON
    ADMİNİSTRATOR
    bende mevcut, ESP li olarak aldığım için onunla beraber geliyor
  8. notyet
    notyet
    Leonlardaki lastik basıncı ESP'nin hız sensörleri kullanılarak kontrol ediliyor. Böyle olunca da kontrol edilen basınç değil, lastiğin dönme çevresi olması gerekir. Bu bakımdan ESP ile gelen araçlara standart olarak lastik basınç sensörü koymuşlar. Sistem ESP ile beraber çalıştığı için araç haraket etmeden, lastik patlak ikazı yanmaz. Ama yanması için hız limiti nedir onu ben de bilmiyorum.
  9. mayham85
    mayham85
    esp de bu sistemde abs sensörlerini kullanıyor. hepsinin alt yapısı abs.
  10. notyet
    notyet
    Evet Emre'nin de dediği gibi ABS ve ESP çalışma mantığı olarak hız sensörlerine ihtiyaç duyuyor ve bu sensörleri ortak kullanıyor.
    Ek olarak araç hareket halindeyken araçtan devamlı bilgi toplayan sistem ESP olduğu için de lastik basınç sensörünü o kontrol ediyor.
