klima fanı çalışmıyor | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Cordoba' kısmında mustafabeyoglu tarafından paylaşıldı.
  1. mustafabeyoglu
    mustafabeyoglu
    arkadaslar herkese merhabalar. 2004 cordoba tdi signo aracımın klima fanı calışmıyor üflemiyor. bazen cukurlardan yada tümseklerden gecerken calışıyor sonra tekrar kesiyor. muhtemelen fan arızalı yada temizlenmesilazım. sizlere sorum şu fan torpidonun iç tarafında fanı sökebılmek icin ön göğüs sökülmesi lazımmı degılmi.yada gercekten zor bır ışlemmi. herkese tesekkürler
  2. arthur
    arthur
    kardeş eger sorun içerdeyse mutlak sökülecek biraz zahmetli bir iş ama eger dış taraf tenezsızlık varsa biyerde o kolay
  3. mustafabeyoglu
    mustafabeyoglu
    valla tam bılemıyorum işte içtenmi dıstanmı. her ustayada güvenemıyorum. sırf uc kurus para fazla almak için bende anlamıyorum tabı sökmeye kalkarlar. gaziantep üçkagıtcı dolu.
  4. Çöllü
    Çöllü FORUMDAN UZAKLAŞTIRILDI
    Anladığım kadarıyla Kalörifer fanından bahsediyorsunuz zira klima için ayrı bir fan yoktur.. motorunu sökmek için göğüsün sökülmesi lazım (tüm göğüs) fakat fasılalı çalıştığını söylemişsiniz, dolayısıyla belkide bi kablo temassızlığı mevzu bahis eğer öyleyse torpidonun arka kapağını sökerek te ulaşmanız mümkün sorun bu şekilde çözülmez ise kolay gelsin zor bir iş..
  5. #ismail
    #ismail
    Bende selçuk hocama kablo temassızlığı konusunda katılıyorum. Muhtemel bir yerde (soket olabilir) temassızlık, gevşeklik belkide kopukluk olabilir.
  6. axibo
    axibo
    benım eskı mk1 leonda basıma gelmıstı . sadece torpıdoyu soktu motoru ordaydı onu cıkarttı . motorda ıncecık sarılı bırsuru kablo var muhtemelen onlardan bırı kopmustur .tespıtı ımkansız onun :( yenısı alınacak ama pahalı bır parca degıl gecen yıl 70 lıraya almıstım ben..torpıdo ıcınde vidalar olması lazım onları sok sen bı bak soket falan cıktımı . yoksa sanayının yolunu tut:(
  7. emre_stylance
    emre_stylance
    aynı şey benim başımada geldi aynı arkadaşın bahsettiği şekilde.. önce sigorta panosunaki sigorta yuvasından dediler sigortanın bir bacagı kalınlaştırıldı sonra çalıştı fakat 2 dk sonra sigorta patlattı sonra göğüs söküldü komple ve klima fanının motorunun içi içler acısıydı toz kaplamış ve korozyon tutmuş temizlenip yağlandı sonra tekrar takıldı şuan eskisinden bile daha fazla üfleme yapıyor saygılar....
  8. mustafabeyoglu
    mustafabeyoglu
    göğüs sökülecek anlasılan ne yapalım baska caremiz yok
  9. emre09
    emre09
    benim 2005 seat toledo var. klima fanı hiç üflemiyordu. forumdan arıza sebeplerini araştırdım ve çok yardımı oldu. başta fan motoru arızalıdır diye çok korktum tamirciye gittim durumu izah ettim. torpidonun arka kısmından fan motorunu söktü. fan motoru içi pislik ve küflenme sebebiyle hiç dönmüyordu, çalışmaz durumdaydı. usta pense ile biraz içini hareket ettirdi (zorla). sonra pas sökücü ve temizleyici yağ sıktı. sonra biraz daha hareket ettirdi. o şekilde motoru faal hale getirdi. yerine taktık çok güzel çalıştı. açmışken polen filtresini de değiştirdik. şimdi eskisinden daha iyi oldu. usta da toplamda polen filtresi ve işçiliğe 50 tl aldı. benim burda dikkat çekmek istediğim yer. serviste falan olsa fan motoru arızalı diyip direkt değiştirelim diyebilirlerdi. o zaman masraf 500 tl nin üzerinde çıkacaktı. umarım bu yorumum arkadaşların faydasına olur
