ibiza 1.8 aracım hakkında bir kaç soru | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Mk2+Mk3 (1993-2002)' kısmında msalih tarafından paylaşıldı.
  1. msalih
    msalih
    1) 1.8 Glxi 90 bg aracımı yeni aldım ancak 1.8 motor gibi bir performans göremiyorum 950 kg olan bir arabada bu motorun aracı daha seri olması gerekmez mi? özellikle kalkışlarda yavaş kalıyor. kuzenimin flash'ı var 1.7 o daha seri bir şekilde hareket ediyor kalkışlarda daha seri benim aracıma göre. Aşağı yukarı kg ve beygiri aynı. Bu atiklik olmaması bu araçlarda normal midir? yoksa daha farklı bir problem mi var?
    2) Bir diğer sorum bu araçların orjinal jantları ve lastik ebat ölçüleri nedir?
    3) Birde bu araçların vites geçiş aralıkları nelerdir? 3 viteste devir 3000 de iken hız 62 - 64 km gibi bir değer oluyor bu normalmidir? Baskı balatayı yeni değiştirdim.
    Umarım sorularım açıklayıcı olmuştur. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
  2. Çöllü
    Çöllü FORUMDAN UZAKLAŞTIRILDI
    1- Flashın hangi modeli bilmiyorum ama onun senden en az 10 bg eksigi var.. Eger senin aracın bakımlı ve temiz bir arç ise 12.3 sn de 100km hıza ulaşmalı bu Flashın agırlıgı düşünüldügünde onun içinde makul bir deger fakat 145 nm/t güce sahip bir motor var arabanda ve LPG takılı degilse yaldır yaldır gitesi lazım..
    2- 185/60 R 14 H
    3- Vites geçiş aralıgı diye bişey yoktur, uygun devirde vites degiştirilir unutmayın her aracın Şanzumanı ve dişli oranları her vitese göre farklılık gösterir.. Örn: Fiat Bravo da 3. Viteste 6bin devirde 160 km görebilirsiniz..
  3. RedLine
    RedLine
    :eek:key::eek:key:
  4. msalih
    msalih
    Cevaplar için teşekkürler. kuzenimin aracı 89 model txe modeli ancak aracın motoru daha 18000 de. arabama tüpü ben yeni taktırdım daha 1000 km oldu. öncesinde hiç tüp takılmamış benzinliydi. bana o kadar atik gelmedi. Carbon clear işlemi yaptırsam faydasını görürmüyüm veya daha ne gibi bir işlem yapabilirim.
    Vites işi aklıma takıldı 5. viteste 90 km de 2500 devri görüyor. Nissan premiera 1.6 araç var onda 5. viteste 3000 devirde 120 yi görüyor. benim bildiğim bi araç 3000 deviri geçtikten sonra daha fazla yakıyor. Buna göre benim aracım 110 ile giderken nissandan daha fazla yakıt tüketiyor. Yoksa yanlış mı düşünüyorum
  5. Çöllü
    TX ler 74 Beygir.. Senin aracın ise 90 Bg ve çok atak bir motora sahip alt devirlerde yüksek hızları görmemesinin sebebide bu...
    performance olarak bi sıkıntı oldugunu düşünüyorsan carbon clean de yapsan sonuç çok da istedigin gibi olmaz en temizi o yaştaki bir araç için motor rektefiyedir.. gerçi daha evvel LPG takılmamış ama.. genede flashın canına okuması lazım.. birde 20 senelik bir araç nasıl olurda 18000 km yapar tebriklerimi iletiyorum..:eek:key:
  6. msalih
    msalih
    Motoru sıfır yeni yaptırdı 2. motoru yani o yüzden 18000 km de :) Ben birkaç deneme daha yapayım en iyisi
  7. Çöllü
    Dostum O motor yenilemeye girdiyse bu sonuçlar normal benden size tavsiye çok fazla zorlamayın senin araç ta rektefiyeden çıkmış olsa idi parçalardı onu ama sende flash deyip hafife alma sonuçta zamanının arabası bastımı oda kaçar.. fakat genede sen ibizana temiz bak candır ibiza:eek:key:
  8. msalih
    msalih
    Aynen ibiza candır iyikide almışım seviyorum arabamı memnunum :) Ayrıca burada olmaktan da çok memnunum teşekkürler
    Bunu beğendi. Çöllü bunu beğendi.
  9. msalih
    msalih
    Sorunumu hallettim araçta bir sorun yok tamamen benim fazla özenerek kullanımımla ilgili bir durummuş bu zamana kadar hep düşük motor araba kullandığım için yoksa araba canavar gibi maaşallah :)
  10. Çöllü
    Sevindim:eek:key:
    Bunu beğendi. msalih bunu beğendi.
