Geri vites ve 1. Vites sorunsalı...
trk_1990
30 Tem 2016
Arkadaşlar öncelikle iyi bayramlar. Bu gün çok nadirde olsa arada bir karşılaştığım bir sorundan bahsetmek istiyorum. Belki ben çok pinpirikliyim ama yine de sormak istedim. Aracı geri vites ve 1. Vitese alırken bazen tam oturmuyor gaza basınca malum ses geliyor sonra tekrar atınca giriyor. Yani çok dikkatsiz davrandığım zaman oldu bir kaç defa. Normal mi yoksa göstermek mi lazım?
normaldir sıkıntı yok dalgınlıkla debriyaja tam basmadan veya vitesi tam takmadan gaz verince banada oluyor bazen
bende aynı sorun var 2016 model 1.2 style manuel donımlı aracım vitese tam oturmuyor hafif gaz verdikten sonra oturuyor
VAG grubunda kemikli diye tanımlanan bir şanzıman kullanılıyor. Bu şanzımanda 1. vites ve geri viteslerde bazen bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyor. Aracınızda bir sorun yok hepsinde bu şekilde. Sadece geri vitese alırken vites topuzuna iyice bastırmaya gayret edin. 1. Vitese geçerken de vites topuzunu yarım debriyaj yapıp dişli oturana kadar bırakmayın.
