Direksiyondan Gelen Ses | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
    Hello Welcome to Guest!
bymesut
21 Eki 2012
Beğeniler
0
#1
Merhaba Arkadaşlar,
2011 ibiza refences kullanıyorum bugün fark ettim, direksiyonu biraz oynatsam dahi mekanik bir ses "vızz vızzz" şekilden bir ses geliyor ben takıntılıyım ses konusunda acayip rahatsız oldum acaba neden kaynaklanıyordur ? bir sorun olabilirmi hidrolik yağını nasıl kontrol ediyoruz ve saati gösterdiği panelde uyarı olarak yuvarlak bir simge çıkıyor içi dolu üçgen şekilde bir kısım boş ? bu da neden kaynaklanıyor bilemedim .
Yardımcı olabilirmisiniz ?
AlperMertKocak
12 Eki 2011
Beğeniler
223
#2
öncelikle kendinizi üyelerimiz bölümünde tanıtmanız gerekiyor.
onun haricinde o sorun değil özellik. ibizalarda elektrik destekli direksiyon olduğundan direksiyonu döndürürken o ses çıkıyor
RedLine
30 Mar 2011
Beğeniler
1,279
#3
Mesut Üyelerimiz bölümünde kendini tanıtan bir konu açarmısın. bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olacaktır
bymesut
21 Eki 2012
Beğeniler
0
#4
Selam,
Konuyu açtım akrdaşlar, bu sorun olabilir , detaylı yorumlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler.
BoMBeR
30 Ocak 2012
Beğeniler
109
#5
İkaz lambasının ne anlama geldiğine aracın kitapçığından bakabilirsiniz, İbiza'da bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum açıkçası, belki de direksiyonla ilgilidir.
Şimdi sorun yalnızca gelen ses mi? Yani sürüşte herhangi bir problem yok, bir ekstra sertlik yok öyle mi? Araç sağa/sola çekmiyor değil mi?
Eğer durum buysa sesin ne tarz bir ses olduğunu bilmek lazım. Eğer mekanik parçaların yağsız kaldığında çıkarttığı tarzda bir ses ise direksiyon kutunuzda gerekli yerleri yağlayarak çözebilirsiniz. İyi bir ustanın 1-2 saatine sizin de 80-90 TL işçilik ödemenize mal olur.
Bir diğer aklıma gelen aracın bakımları düzgün yapılmadıysa direksiyon hidroliği belirli aralıklarla kontrol edilmediyse veya sistemde kaçak varsa ve/veya hava almışsa viskozitesini yitirmiş ve sistem içinde tortu oluşturmuş olabilir. Direksiyon hidroliği kapalı bir sistem içerisinde döner. Herhangi bir kaçak olmadığı sürece azalma yapmaz. Sisteme hava sızarsa hidrolik içerisinde nem oluşur ve zamanla tortu yapar, sıkıntı yaratır.
bymesut
21 Eki 2012
Beğeniler
0
#6
Merhaba arkadaşlar,
Panelde çıkan uyarı resimde büyük olarak bellirtiğim alandaki butona basınca saatin alt kısmında çıkıyor , yuvarlak bir simge ve kontağı çevirdiğimde de o kısımda uyarı veriyor o ışık sönüyor daha sonra çalıştırıyorum ? kitapçığına baktım ama birşey göremedim bukonuyla ilgili.
sesin tanımına gelince ufak bir motor sesi gibi ,sağ sola çekme yok, direksiyonda normal ama hata olarak görnüyor.
[/URL][/IMG]
BoMBeR
30 Ocak 2012
Beğeniler
109
#7
Hmm şimdi motor sesi gibi birşeyse acaba sen mi çok titizleniyorsun diye düşünmeye başladım. Seat'ın arabaları zaten ilginç ilginç sesler çıkartır, çoğu da normaldir.
İbiza kullanan bir arkadaş da yukarıda o ses normal demiş. Leon'da ben öyle bir ses duymadım hiç ama İbiza'lılar cevaplarsa daha iyi olur.
Bahsettiğin simgeyi de VAGCOM'a bağlayıp, ne olduğunu anlayabilirsin.
eskisehirli
9 May 2012
Beğeniler
62
#8
Aynı ses benim Ibizada da var. Bu direksiyonun yapısından gelen bir ses. Normal bir durum yani. Ben bu sesi servise sormuştum sorun yok dediler. Ancak bende gösterge panelindeki uyarı ışığı hiç yanmadı. Yanmadı derken ben bir şeye basmıyorum. Uyarı ışığı şayet sorun var ise yanar. Sizin bir şekilde yakmak için tetiklemeniz gerekmiyor. Sizin aldığınız uyarı direksiyon ile veya başka bir şey ile de ilintili olabilir. En güzeli servise veya yetkin bir ustaya baktırmak. Garanti var ise servis tercih edilebilir. Ön takımdaki parçaların yağlayarak sorun giderilmesi pek doğru yöntem değil. Bendeki paylaşılacaklar bu kadar umarım işinize yarar.
EC
AlperMertKocak
12 Eki 2011
Beğeniler
223
#9
Merhaba arkadaşlar,
[/URL][/IMG]
mümkünse yanınızdan yavaşça geçen polo veya citroen c4 ü falan dinleyin onlardanda aynı sesin gelmesi lazım eğer dediğiniz ses o değilse bir sorun vardır
ayrıca arıza ışığı arıza varsa sürekli yanar yanıp sönmez
mitrazapin23
31 Tem 2011
Beğeniler
107
#10
benim araçtada o ses vardı areaba hareketsizken direksiyonu oynattığımda benzer ses geliyodu usta direksiyon yağı dedi biraaz ekledi sonra ses minimilize oldu
