cordoba stop etme problemi | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Cordoba' kısmında ahmtvc tarafından paylaşıldı.
  1. ahmtvc
    ahmtvc
    2000 cordoba atiker sıralı lpg takılı son 3-4 aydır araç çalışıp lpgye geçtikten sonra gaza bastığımda rolanti düşüp stop ediyor.Isındıktan sonra sorun kalmıyor.Servise gittim bujileri değiştir dedi değiştirip ayar yaptırdım değişen birşey olmadı.Yardımcı olabilecek birileri varmı??Ne yapmam lazım arıza neden kaynaklanıyor olabilir??
  2. yukcell88
    yukcell88
    Atiker bayisine gittiniz mi? Beynine baktırın, ayar çektirin yaptırmadıysanız.
  3. taniverson
    taniverson
    Aynı sorun bir arkadaşın aracında da vardı ve lpg beyni arızalıydı değişti düzelti beyni bir kontrol ettirin... geçmiş olsun...
  4. ahmtvc
    ahmtvc
    buradaki bayi birşeyden anlamıyorki arkadaşlar lpgyi kendisine taktırmadım diye ilgilenmiyor bile baştan savma yapıyor başka bir lpg ustasına ayar yaptırdım ama yine aynı lpg takılalı 1,5 yıl oldu beyin arızalanabilirmi ki??
  5. Ali
    Ali
    Sorun muhtemelen LPG'de..LPG nin garantisi devam ediyor olmalı..Atikerin müşteri hizmetlerini arayın ve sorununuzu anlatın..Samsun merkezden 1'den fazla atiker servisi vardır..İlçede oturuyorsanız sizi samsunda bir servise yönlendireceklerdir...
  6. yukcell88
    yukcell88
    Beyin 1.5 yılda çok rahat arızalanabilir abi, kul yapısı sonuçta... Birde eğer seninle ilgilenmiyorlar ise http://www.sikayetvar.com/ sitesine gir, sağlam bir yazı yaz tüm detaylarla... Garanti belgen faturan vb duruyor ise onu da belirt, sana en kısa zamanda dönerler telefonla. Bayiinin adını filan al, çünkü senden sonra onlara fırça kaymak isteyecekler :)
    Ama bundan önce Atiker müşteri hizmetlerini ara ;) Şikayetini dile getir. Onlar atraksiyon yapmazsa o zaman http://www.sikayetvar.com/ 'a başvurursun.
  7. Vakay
    Vakay
    tıpkısının aynısı bende vardı bende ilk çalışmada benzinde yapıyordu gaza bastıgımda araba durdu duracak bazende duruyordu bende boğaz kelebegini temizlettim benre kelebege giren boruya sanırım lpg ile ilgili birsey takılıyor onun için boruyu kesip bantlamışladı o bantlar acılmış hava alıyordu onu yaptırdım.
    nisbeten çözüldü ama arada yapıyordu bende depoya enjektör temizleyici attım 23 aydır tık demedi.
  8. SystemDeluxe
    SystemDeluxe
    Benim eski aracımda da böyle bir problem vardı. Gaza bastığımda ya stop ediyordu yada tekliyordu. Ne yaptıysak bulamadık. Sonra bir arkadaş baktı sorunun roleden olduğunu söyledi. Rolenin bağlatı uçları oksitlenme yapmış, gaza bastığında motor geriye doğru yüklendiğinden rolenin olduğu kobloyu biraz gerdiriyordu temassızlık yapıyordu. Soketleri iptal ettik kabloları rolenin bacaklarına lehimledik sorun düzeldi.
  9. ahmtvc
    ahmtvc
    yorumlarınız için teşekkürler
