Çalışma sorunu acil yardım | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Toledo' kısmında babacan tarafından paylaşıldı.
  1. babacan
    babacan
    İyi günler 2001 model 1,8 signo model aracım var.Sorunum şu sabah veya akşam marş basıyor fakat araba çalışmıyor bir kişi aracı 2 metre ittirip vurduruyorum daha sonra tek marşda çalışıyor. Ustalara sordum kimse şu sebepden olur diyemiyor aracı cihaza bağlıyoruz bir kaç değişik hata veriyor onlar sıfırlanıyor arızayı tekrar yaptığında tekrar cihaza bağlıyoruz aynı sorunları tekrar göstermiyor.Böyle bir problemle karşılaşan arkadaşlar var mı bilgilendirirseniz memnun olurum acil lütfen.
  2. kfy
    kfy
    ADMİNİSTRATOR
    Varsayımlarla yazıyorum.Lpg varsa akşam aracı benzine alıp stop ediniz,Kelebek boğazı temizliği ve adaptasyon ayarı yaptırın,
    gerekirse çok iyi bir lpg ustası bulun aracın lpg sistemini silip yeniden yüklesin.Aklıma gelen ucuz çözümler.Hava akışmetresi temizliğinide yaptırın buda çok önemli.(fakat kendiniz yapmayın çok hassastır)
    Not.Üyelerimiz kısmında sizi tanımak isteriz.
  3. babacan
    babacan
    Konya da yaşamaktayım bebek mağazasında mağaza sorumlusuyum. Lpg var fakat sıralı sistem olduğu için sabah çalışırken zaten benzinde çalışıyor.Onuda denedim evime 1 km kala benzine aldım benzinde stop ettim fakat sabah yine çalışmadı.
  4. kfy
    kfy
    ADMİNİSTRATOR
    Yani benzinde sorun yok.O zaman yukarda yazdıklarımı yaptırın.
  5. brave
    brave
    Atesleme sıstemınde bir sıkıntı olabılır bilgisayara baglandımı arac ??
  6. Seatleontdi
    Seatleontdi
    Eski aracım golf tdı 2000 model aracımda buna benzer bir sıkıntı var dı aslında sıkıntı denilmez ama çalışırken birsz zor çalışıyordu silindir kapağından dediler kurum bağladı diye çnk araç 270000 km deydi birde egr tam randımanlı değildi umarım yardımcı olur gerçi araç benzinli sizin ama
  7. Kuzeylee
    Kuzeylee
    Doğru düzgün usta bulmanız lazım. Piyasa sahtekar dolu. Samsunda iyi ustalar var ama size uzak kalır. En az 6 saat.
  8. yakupersoy33
    yakupersoy33
    Yararı olurmu bılemem denemede fayda var aynı sorunu bende yasadım lpg ustasına zorla rıca ederek gaza gecıs derecesını 45 yaptırdım sorun duzeldı benım aracımda..
  9. #ismail
    #ismail
    kfy ve yakupersoy33 bunu beğendi.
  10. atecateam
    atecateam
    Çok basit bir sorun da olabilir. 2005 ehliyet sınavında sanırım çıkmıştı. Marş basıyor araba çalışmıyorsa sorun nerdedir diye. Cevabı endüksiyon bobiniydi. Yani gerilimi 12V tan 20.000 volta çıkaran sistem. Arada sırada oluyor dediğin için bu arıza pek mümkün olmayabilir. Tek sorun şu olabilir çok az oynattığında iterek 1 mt mesela çalışıyorsa volan dişlerin kırılmış olabilir. Boşluğa denk geldiği için marş volanı çeviremiyordur.
    Kemerini tak, yoluna bak...
    Bunu beğendi. kfy bunu beğendi.
