Aracımı ilk çalıştırdığımda bir süre titreme oluyor,neden kaynaklanıyodur sizce? | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Teknik Destek' kısmında OMERFARUK tarafından paylaşıldı.
  1. OMERFARUK
    OMERFARUK
    Arkadaşlar aracım 2013 ibiza, aracı ilk çalıştırdığımda gaz verip harekete geçmeye başladığımda sanki bir yerin vidası düşmüşte titriyormuş gibi bi ses geliyor..İşin ilginç tarafı araç ısınınca şu titreme sesi kesiliyor..Yani bir yer titriyor olsa ısınınca niye sesi kesilsin? Bir fikri olan var mı?
  2. kirlisakal
    kirlisakal TEKNİK KOORDİNATÖR
    motor soğuk :)
    titreşimin yeni bir buji seti almanın zamanının geldiğini gösteriyor olabilir. Eğer bujiler sağlam ise kabloları kontrol etmekte fayda var.Bir diğeri ise kirli hava veya yakıt filtresi olabilir. Yetersiz hava emilimi ya da yakıt emilimi kimyasal çevrimi olumsuz etkilediği için yenileri ile değiştirilmelerinde fayda vardır.yanii kısacası bakımlarınızı aksatmayın
    pilli ve EmirP bunu beğendi.
  3. PATRON
    PATRON
    ADMİNİSTRATOR
    Durduğu yerde titreme sürekli oluyorsa enjektörlerde de problem olabilir.
  4. OMERFARUK
    OMERFARUK
    araç ısındıktan sonra titreme yok,sadece ilk bi kaç dakika ilk kalkışta yapıyor.En iyisi bakımlarını yaptırmak:)
    benimde aklıma ilk bujiler geldi...
  5. kirlisakal
    bujıler geç ateşlemede sıkıntı varsa kalkışta titreme normaldir.zaten hareketden sonra ısınan bujı titretmeyi keser diye düşünüyorum.kabloları kontrol edin bazen yuvasınında haa cıktı cıkacak gibi durabilir.oturtuğunuzdan emin olun.tıkanan filtreleri de değiştirin ki rahat nefes alsın motor..geçmiş olsun
  6. dmts
    dmts
    1.4 atmosferik ibizalarda kronik olan ateşleme sorunu var. araçta muhtemelen buji ve bobin arızası olabilir. herhangi bir servise vb sorunu söylediğinizde ilk bakıcağı buji ve bobin olucaktır.
  7. OMERFARUK
    OMERFARUK
    Yardımlarınız için teşekkür ederim,SCW dostluğu bu işte:)
    PATRON ve kirlisakal bunu beğendi.
