Antifriz eksiliyor. | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Antifriz eksiliyor.
Konu, 'Toledo' kısmında muratti42 tarafından paylaşıldı.
  1. muratti42
    muratti42
    Merhabalar. aracım Toledo 1.8 20 V. Sürekli antifriz eksiltiyor ama hepsi bitmiyor. Haznenin en alt kısmında soket girişinin alt kısmında çok az bişey kalıyor. Ustada bulamadı yardım ederseniz sevinirim..
  2. GeniuS
    GeniuS
    kolay gelsın radyatorculerde kacak testı ıcın ufak pompalar var onunla deneyıp genede kacak gözukmuyorsa dumlup un kacak önleyıcıleri var 7 ile 10tl arasında genelde bız bunarı kullanıyoruz ve sonuc hep olumlu oluyor umarım sorunu coze bilirsiniz kolay gelsın
  3. gulerokan
    gulerokan
    hocam arçta lpg varsa %90 lpg tesisatındandır yaşadığım için biliyorum bi de ona baktır
  4. Çöllü
    Çöllü FORUMDAN UZAKLAŞTIRILDI
    Araçta LPG Takılımı?
  5. muratti42
    muratti42
    Cevap veren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Araçta atiker kit var arıza lambası vs sorun çıkarmadı şimdiye kadar. Haznede en alt kısmında az miktarda kalıyor. Üzerine eklemeden o şekilde kalıyor anlayamadım neden olduğunu
  6. Destan
    Destan
    radyatör tıkayıcılardan kullan çözülmezse LPG sistemini kontrol ettir
  7. muratti42
    muratti42
    Sağol kardeşim. LPG nasıl sorun olur. radyatör tıkayıcı nasıl temin ederim
  8. RedLine
    RedLine
    Bi cok benzinlikte war tikayici ordan temin edebilirsin
  9. muratti42
    muratti42
    Teşekkür ederim arkadaşlarıma. En yakın zamanda LPG tesisatına baktıracağım.
  10. Çöllü
    LPG Kiti araca monte edilirken LPG regulatoru motor sıcaklığında çalıştığından, sogutma sistemi hortumlarindan sicak su baglantisi alinir.
    Ve aracın kapalı sistem soğutma devresinin arasına girilir buda bir başka hortum ve kelepçeleri vasıtasıyla yapılır, Eğer aracınızda uzun zamandır antifreeze kullanıyorsanız ve uzun süre aracınızı çalıştırmadan beklettiyseniz, antifreeze kimyasalının yapısından ötürü sızdırma yaşayabilirsiniz ("SU"da bu olmaz çünkü ne kadar saf SU koyarsanız koyun içerisinde muhakkak bir miktar klor ve kireç ve bazı tortu yapıcı mineraller içerir ve bu maddeler devirdayime tabi kalmadığında çökelerek kelepçe ve diğer bağlantı noktalarında tortu oluşturur ve suyun sızdırmasını önler)..
    Bir diğer olasılık ise şu; aracınız daha önce kısa veya uzun süreli bir hararete maruz kaldı ise; silindir kapak contasından pistonun tepesine veriyor olabilir ki en kötü senaryo..
    Size tvsiyem ilk önce LPG regülatörü ve soğutma sistemi devrelerini ve bağlantı noktalarını kontrol etmeniz..
    Bir diğeride Aracınızın Bujilerini söküp hepsinin aynı renkte olup olmadığını kontrol edin eğer biri diğerinden farklı ise ustanıza bunu gösterip contalarınızı kontrol ettirin..
    Ve son olarak su seviyesi MİN altına düşmüyor nasıl olsa diye su eklememezlik etmeyin allah muhafaza uzun yol yada yüksek devirli uzun bir seyehatte araç eğer son söylediğim nedenden su eksiltiyor ise Bırakın su haznesini Radyotördeki antifreeze'i bile bitirir..
    Çok geçmiş olsun..
    Sonuçlarını burdan takip edicem..
