Kapı kilit sorunu ve cam tuş ışıkları
Savci_06
25 Şub 2017
Arkadaşlar sol arka kapıda sıkıntı var kafasına göre bazen kitli kalıyor bazen açılmıyor. Camda aynı kapı gibi bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Birde şoför kapısındaki cam konsolunun ışıkları hafif yanık kalıyor kontağı çıkartıp kitledigimde bile bu sebebdende akü bitiyor ne yapmam lazım en azından akünün bitmemesi için konsolun ışık sigortasını cikartsam çözüm olur mu ? Şimdiden tsk ederim
[doublepost=1488103974,1488053284][/doublepost]Yok mu cvp verecek birisi
Merhaba başlığınızı düzelttim konuyla ilgili açarsanız daha hızlı yardım alırsınız
İlk önce elektrikçiye gidin bir yerde kısa devre var muhtemelen yada şasede bir temassızlık olmuştur kontrol ettirin
Buluşma ve iletişim için profilde bulunan numaradan iletişime geçebilirsiniz
Tsk ederim akünün bitmemesi icin ne yapabilirim bir öneriniz var mi 2 ay bekleyip elektrikciye öyle gidecem. İzne gittiğimde ankarada gösterecek
Kutup başını sökebilirsiniz ama sürekli böyle yapmak araçta anormalliğe neden olur
Tsk ederim denedim alarm ötüyor bu arıza yüzünden arabadan soğudum. Igdirda güzel bir usta yok göstereceğim olsa yaptıracam. İki ay sonra ankara da olcam oraya kadar idare etmem lazim
