4 litre yağ yetermi? | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Servis ve Oto Bakım' kısmında 34kok15 tarafından paylaşıldı.
  1. 34kok15
    34kok15
    Merhaba arkadaşlar 60.000 bakımı için tüm filtreleri değiştirdim yağ olarak mobil1 f1 esp 5w 30 aldım 4+1 olarak ama 4 litre koydular 1 litreyi koymadılar forumda 4+1 demişlerdi fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim.
  2. altıpatlar
    altıpatlar
    tsı lar 3.6 litre yağ alıyor 1,6 lar da en fazla 4 litre alır tahminimce ama 5 almaz kamyonet mi olduki...
  3. Çöllü
    Çöllü FORUMDAN UZAKLAŞTIRILDI
    5 almıyor ama eğer krterin altındaki somun çıkartılarak yağ boşaltma işlemi yapılmışsa 4 litreyide geçiyor ben 4.5 litre falan koyunca tamam demiştim 1 sene sonrada kalan 500 ml ekledim şu an bi sıkıntım yok çok şükür ama 4 litre varken sadece yağ müşürünün alt çizgisinde duruyordu yağ ve benim içim rahat etmemişti..
  4. mrtsnr
    mrtsnr
    Normal yağ kapasitesinden yaklaşık 500ml daha fazla koymanız gerekmektedir. Yağ çubuğuna bakın, ideal çizgi arasındaysa sıkıntı yok. Yağ filtresi de yağın bi kısmını çektiği için biraz fazla koymanızda fayda var :) Yağ çubuğundan kontrol etmeniz en doğrusudur
  5. Çöllü
    Yağ filtresi hiç aklıma gelmemişti doğru söylüyor murat; yarım lt de o alır eğer değişmiş ise:eek:key:
  6. altıpatlar
    altıpatlar
    arkadaşlar bütün yağ değişimlerinde şuna dikkat edelim: yağı ve filtreyi değiştirdik belli ölçüde litrede yeni yağı dolduruldu yeni yağdan sonra en az bir tur atıp 10 dakika aracı hareketli kullanıp ve 15 dakika dinlendikten sonra düz zeminde çubuğa bakılmalıdır en doğrusu budur o zaman ilave gerekirse eklenir ve genelde az da olsa ilave olur,
    tabi bu uygulamayı hiç bir yetkili servis yapmıyor bu eski sanatkar tamircilerin uyguladığı bir metotdur...
    servisde yağ boşalır periyod kitaba bakılıp 3.6 litre ince şekilde ölçülüp konulur devam edilir...
    ama bir usta tamirci dediğim metotda kontrol yapar ve en az 5 sefer çubuğu kontrol eder ben böyle yapıyorum ustama güveniyorum servislere güvenim yok...kaldı ki bir serviste çırak karter tıpasını bile ne ölçüde sıkıyor allah bilir...
  7. gulerokan
    gulerokan
    1.6 için yağ filtresi değişmişse 5 lt alır değişmemişse 4.5 litre alır
    Bunu beğendi. habildinar bunu beğendi.
  8. 34kok15
    34kok15
    bi daha kontrol edeyim o zaman teşekkürler arkadaşlar
  9. dr_mrh
    dr_mrh
    benim hyundai getz 1.5 dizele 4 lt yetmiyordu tabi filtre de değişiyordu
    ibizaya serviste 4lt koyuyorlar yada benim faturaya öyle yazmışlar benim kontrolumde yeterli miktarda yağ bulunuyordu arabada eklemem gerekmedi
  10. ZaferAykan
    ZaferAykan
    arkadaşlar yorumlarınız çok yerinde. özelikle feridunun. ben herzan 4lt + 0,5lt koyduruyorum özellikle. eksiltmede yapmasa kararı budur diye düşünüyorum.
