4-5 kere marşa bastıktan sonra çalışma sorunu? | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Konu, 'Mk5 (2008+Günümüz)' kısmında OMERFARUK tarafından paylaşıldı.
  1. OMERFARUK
    OMERFARUK
    Arkadaşlar merhaba.2013 ibizam var. Sorun şu, araç 4-5 kere kontak açıp kapattıktan sonra çalışılıyor.İlk çalışmada da böyle titreyerek çalışıyor sanki bi yerler tıkalı gibi.. normal çalıştıktan sonra kontak kapatıp açtım mı problemsiz çalışıyor.. özetle 1 gün çalıştırmadım mı sıkıntılı çalışıyor.. Sorun nedir sizce yardımcı olursanız çok sevinirim?
  2. Fdu49fr
    Fdu49fr
    Aküye bi baktır
  3. OMERFARUK
    OMERFARUK
    ısındı mı yapmıyor ama..aküyü hiç hesaba katmıyorum ama olabilir tabi
  4. tam12den
    tam12den
    tüplümü araba ? tüplüyse eğer son benzini ne zaman aldın ? benzin 3-4 aydan sonra bayatlıyor özelliğini kaybediyor ve aynı sorunu bende geçende yaşadım , tek marşta çalışmıyordu , benzini sonuna kadar bitirdim yeniden benzin aldım , şimdi sabah sokundummu marşa alıyor
    ek olarak 20 gün önce muayneye gidicektim eksoz muaynesinden zor geçti o halde (bujiler de servisten alınma 2 bin km önce değiştirmiştim
    Son düzenleme: 28 Eylül 2016
  5. OMERFARUK
    OMERFARUK
    evet araç tüplü ve nerdeyse her zaman tüpte kullanıyorum..Benzini alalı epey olmuştu,dediğiniz gibiyse bende de aynı problem olabilir.çünkü eski benzinin üstüne yeni benzin aldım,daha rahat çalıştı..Tamamen bitirip yeni benzin alma işini deniyim..Bu arada benzin sonuna kadar bitirsem yolda kalmam herhalde,otomatik gaza geçiyor bildiğim kadarıyla :D ?
  6. tibuk5361
    tibuk5361
    Araç sıralı sistemse benzin özelliğini neden kaybetsin? Mutlaka bitecektir benzin , depo doluysa da özelliğini kaybetmez zaten. Aküyü ölçtürmenizde fayda var, akü iyi durumdaysa şarj dinamosuna baktırın, o da iyi durumda ise marş motoru
  7. tam12den
    tam12den
    sen benzinini tamamen bitir , yeniden benzin al yoluna devam et , bu arada benzinde alırken fazla alma bayatlar , çeyrekte dursun yeter kardeşim ;)
    Bunu beğendi. OMERFARUK bunu beğendi.
  8. kirlisakal
    kirlisakal TEKNİK KOORDİNATÖR
    yakıtla alakalı bir durum...elektriksel sıkıntıda olabilir
  9. tam12den
    tam12den
    daha önce lpg li toyota vardı o lpg li olduğu halde benzin yetiştiremiyordum bir sorun vardı benzinle alakalı sanırım , ibiza da ise lpg li ama 50 tl lik benzin alsam normal şartlarda o benzin ilk çalışmada v.s 1 yıl bitmez , yakmıyor yani benzinde bayatlıyor oktanı düşünce geç çalışma olayını yapıyor , az yakıyor ama ibiza biraz seçici bu konuda :)
    kirlisakal ve OMERFARUK bunu beğendi.
