2006 ibiza 15' jant kullanabilir mi? | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
    Hello Welcome to Guest!
fteacher
27 Tem 2011
Beğeniler
0
#1
2006 model ibiza referans costam var. Aracımda 185/60/r14 lastikler var ve yere fazlasıyla yakın olduğundan 4 kişi biniyorsa kasislerde falan altı vuruyor. ben de dedim ki 185/60r15 lastik alıp ve 15 inç jantlar alıp bu sorunu çözebilir miyim acaba? bu modellerin bijon aralığı 5x100 müş ve jant çeşidi bulmak kolay değilmiş. ikincisi de bunları kullanırsam çamurluğa sürtme ihtimali yüksekmiş. ayrıca sürtmemesi için de185 veya 195/50/r15 önerdi. ozaman da konfordan vaz geçmem gerkiyormuş. ayrıca ilerde bozuk TR yollarında yanak yapma riski yüksek olduğundan ilerde daha fazla masraf açarmış. Sizler ne dersiniz. Fikirlerinizi bekliyorum.
setnogrom
4 Ağu 2010
Beğeniler
419
#2
14 ten 15e geçmeniz beklediğiniz değişimi bence yapmaz.Ben olsa böyle devam ederdim.
xx
eengineer
20 Ağu 2010
Beğeniler
115
#3
Aracın orjinal signo ve stylance modlleri zaten 195-55-15, 185-60-15 de kullanabilirsiniz, herhangi bir sürtme durumu olmaz... rahatlıkla çıkma orjinal jant bulabilirsiniz...
GRKMSRGL
29 Ağu 2009
Beğeniler
308
#4
195 -55 -15 hiç sorunsuz kullanırsınız reference jantı 14 signo stylance srider jantları 15 tir o yüzden içiniz rahat olsun orjinal jant bulabilirsiniz adanada bir arkadaşımızda vardı yardımcı olalaım isterseniz stylance jantı 7 kollu model yani
ERK_RS
20 Kas 2009
Beğeniler
81
#5
oncelikli olarak forum kurallari geregi kendinizi uyeler bolumden tanitmaniz gerekmektedir..
sordugunuz soruya cevap olarak ise 185/60/14 lastigi 185/60/15 olarak yapamazsiniz.. cok yanlis bir is olur..
15 jantta 195/55 lastik kullanmaniz gerekmektedir. bu degisim de hic bir seyi degistirmeyecektir. yani araciniz yine 4 kisi binince ayni yerlerde alti surtecektir.
o yuzden 14 incle devam edin..
fteacher
27 Tem 2011
Beğeniler
0
#6
kendimi tanıtmış olmam gerekiyor. adım soy adım herşey yazıyor.
Değişik cevaplar gelmiş. Kimisi olur kimisi olmaz diyor.
en iyisimi kafa yormiim ben bu işe.
Teşekkür ederim herkese.
fteacher
27 Tem 2011
Beğeniler
0
#7
15 inç /38.1 cm 14 inç /35.56 cm
195/55 =107 mm yanak 185/60=111 mm yanak
toplam çap=48.8 cm toplam çap=46.66 cm
Bu sonuçlara göre çapta 2.14 cm lik bir artış oluyor. yüzde 4.58 lik bir artış olmuş oluyor. yüzde 10 luk bir büyümeye kadar
bir araç lastiği büyütülebilirmiş. sonuç olarak yükselme olur. sorun 5x100 lük jant çeşidi zor bulunuyormuş. para harcamak veya harcamamak işte bütün mesele bu :)
ERK_RS
20 Kas 2009
Beğeniler
81
#8
simdi olcunuzu kontrol ettim de 185/60/R14 ibiza icin yanlis bir ebat..
14 jantta lastigin 185/65 olmasi gerekiyor..
su anda kullandiginiz olcu normalden daha kisa capli oldugunz icin araciniz 4 kisi falan binince surtme yapiyor.. orjinal olcuye gecerseniz bu sorun ortadan kalkacaktir..
14 jant icin 185/65
15 jant icin 195/55..
goruntuyle ilgili bir skintiniz yoksa jant almadan sadece dedigim olcude lastiklerinizi degistirin daha konforlu olur araciniz :eek:key:
fteacher
27 Tem 2011
Beğeniler
0
#9
sonunda gittim 15 inç dezent y marka jant aldım. 195/55/r15 te lastik taktırdım. cillop gibi oldu. çok ta sevimli oldu. orjinal gibi. konforu da iyi. 580 tl jantlar tuttu. 440 ta lastikler. 1000 tlye yuvarladı. sonuç olarak oluyormuş. Yeni konularda görüşmek üzere herkese teşekkür ederim.
