2005 İbiza İlk Çalıştırmada Abs Lambası Ve İkaz Sesi | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
  1. Ataşehir
Konu, 'Mk4 (2002-2008)' kısmında Fatih2005 tarafından paylaşıldı.
  1. Fatih2005
    Fatih2005
    Merhabalar ; aracı ilk çalıştırmamda abs lambası ve 19 nolu sembol anlık olarak ikaz sesi ile birlikte yanıp sönüyor, ayrıca
    her çalıştırmada olmuyor.Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
  2. dadaş34
    dadaş34
    ADMİNİSTRATOR
    SCW VİP ÜYESİ
    Kardeşim arac uyarı vermeye başlamış yakında direk yanar sen onu bi bilgisayara baglayıp baktır bogaz kelebek kirli olunca bile motor arıza ışıgı yana biliyor ve balatalarını fren merkezlerini kontrol ettırmende fayda var sonucu bizimle tekrar paylaşırsan yararlı olur teşekkürler
    Beni "EDS"ler iyi tanır....
  3. beetle
    beetle
    Fatih bey , akü ile ilgili bir sıkıntın var mı?
  4. Fatih2005
    Fatih2005
    Akü cumartesi değişti voltajı düşük olduğu için bende düzeleceğini düşünmüştüm ama malesef.
  5. firozat
    firozat
    Benimde aklıma direk akü gelmişti. Işık devamlı yanmıyorsa, ibizada sanırım arıza kaydıda bırakmıyordur. Kalıcı bir arıza yoksa şu an bilgisayara bağlandığında bir şey çıkmayabilir. Yinede baktırmakta fayda var.
  6. GeniuS
    GeniuS
    Aracinizin kontak termigi bcm ana elektriğini kesiyor ola bilir bunu kontrol etmek gerekiyor araciniz kac model bu arada
  7. fhs
    fhs
    Aracınızın ABS si devrede mi kontrol ettiniz mi? geçenlerde konu açmıştım bende bu konuya bnzer abs beyni yanmış hikayesi yapmışlardı, en son sigorta dan mış akü kutup başının orada akü kutup başına benzer normal sigorta gibi değil... resmi olsa gösterirdim. tabi bu arada sorun devam ediyormu?
    Bunu beğendi. Fatih2005 bunu beğendi.
  8. Fatih2005
    Fatih2005
    Arkadaşlar akünün kutusunun en üstünde sigortalar var onlardan biri erimiş (aynı zamanda akü kutusunuda bir parça eritmiş ) sigortalar yassı bildiğimiz sigortalar gibi değil(125 amper) .Yorum yapan tüm arkadaşlara ve özellikle Fatih beye(fhs) teşekkürler.
  9. eserbaba
    eserbaba
    sigorta olayı sıkıntı eski arabayı yakıyodum valla.
