2001 Leon ABS ışığı | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
2001 Leon ABS ışığı
Konu, 'Leon 1M (1998-2005)' kısmında METEGE tarafından paylaşıldı.
  1. METEGE
    METEGE
    Sevgili arkadaşlar ; aracı yeni aldım tanımaya çalışıyorum, araçta ufak bir kusur gözüme çarptı. Kontağı açtığımda göstergede ABS ışığı yanmıyor, yalnız araçla sert fren yaptım ABS çalışıyor. Benim bildiğim ve gördüğüm kontak açtığında ABS yağ akü airbag vs birkaç lamba yanar ve sistem kontrolünden sonra söner, sadece akü lambası yanar çalışınca o da söner. Yalnız benim araçta ABS kontağı açtığında yanmıyor. Dün petrolde karşılaştığım bir 2001 Toledo sahibinden rica ettim kontağı açtı kapattı ABS yandı ve söndü, yine 2001 leon sahibi arkadaşa rica ettim onda da aynısı oldu. Acaba benim göstergede lamba mı patladı. Bir de rica etsem bir arkadaş kontak açınca yanan ışıkları resimleyip buraya koyabilir mi, en azından hangi ışıklar eksik bende onu görürdüm, zaten araca ince ve delikli deri Bora direksiyonu ve göstergeye krom halka takacağım o esnada direksiyon ve gösterge sökülmüşken yaptırırım.. Belki de sigorta sorunudur bilmiyorum yardınmınızı rica ediyorum. Teşşekkür ederim şimdiden verilen cevaplar için :)
  2. Agave
    Agave
    ABS çalışıyorsa sıkıntı yoktur. ABS ile ilgili sıkıntı olsaydı da, o göstergedeki ABS ışıgı sürekli yanardı. Sizde bir sıkıntı yok gibi ama kafanız rahat olsun diye özel servise ugrayın bilgisayara baglasınlar. Bir hata varsa çıkar orda.
  3. kfy
    kfy
    ADMİNİSTRATOR
  4. beetle
    beetle
    Hacı hoşgeldin , aracın da hayırlı olsun. Akü'yü bi kontrol et istersen . Benim polo da başıma gelmişti gerçi o sürekli abs ısığı yakıyordu. Akü değişince düzelmişti. Cezmi abinin de dediği gibi Dursun (genius) bilir bu sorunu.
  5. GeniuS
    GeniuS
    Gostergede ampulunuz patlamis ola bilir yada vag tan isigi kapatmis ola bilirler sensor hata felan vermis ola bilir eskiden bundan sebep bu tip islemler yapiliyor ama sorun sayilmaz ufak bir istir ?
  6. METEGE
    METEGE
    İyi dilekleriniz ve araçtaki soruna el attığınız için teşekkür ederim hepinize. Haftasonu hallederim inşallah....
  7. yukcell88
    yukcell88
    Video çektim az önce ama atamıyorum telefondan üzgünüm. Gösterge panelinin tam ortasında yanıyor bi 3 sn kadar çalıştırmadan önce.. Siz bi VAG-COM a bağlatın aracı haftasonu ;) şimdiden geçmiş olsun
  8. #ismail
    #ismail
    Normal de kontağı açtığınızda abs ışığı yanar, sistemi kontrol eder ve problem yoksa söner, varsa sürekli yanar.
    1-ya arkada ışık tarafındaki led/ampul de problem var
    2-önceden sürekli yanıyordu da kapattılar
  9. METEGE
    METEGE
    Yarın vag'a bağlayacağım ne olduğu belli olur umarım. Yalnız İsmail bey devamlı yanması ABS de bir arızanın olduğunu ve çalışmayacağını gösterir, benim araçta ABS çalışıyor üç dört kere denedim özellikle. Sanırım sizlerin dediği gibi sorun lamba patlamış. halledeceğiz artık yoksa hakikaten sorun olduğunda anlamak mümkün olmaz.
  10. METEGE
    METEGE
    Akşam üzeri VAG'a bağladık araçta ABS sorunu yok sadece gösterge ile ABS beyni arasında iletişim problemi var yani sorun ya kablo ya da ampul anlaşıldı. Vag ile sistem kontrolü esnasında ABS ışığı yanmadı tahminen lambası patlamış. Problem çözüm aşaması dışında anlaşıldı yani :)
